廊坊3D打印
廊坊3D打印
当前位置: 廊坊3D打印 > 企业新闻 > 解析石墨烯含量对复合试样吸波性能的影响
解析石墨烯含量对复合试样吸波性能的影响
更新时间: 2024-09-05 16:00:41  查看次数: 224
纳米 Fe3O4 呢,是那种主要靠磁损耗来吸收电磁波的吸波剂哦。它特别细小,还分散得很均匀,这样就能有效地阻止整个复合体系产生涡流效应,从而让电磁损耗变得更大。这样就形成了多种电磁波损耗的协同效果,能让电磁波衰减得更厉害。咱们重点研究了石墨烯的含量对复合试样吸波性能的影响,得到了下面这些结论:在 8.2 到 18.0GHz 这个频率范围里,随着石墨烯含量增多,石墨烯 / 聚乳酸复合试样的吸波性能一开始变好,后来又变差了。当石墨烯含量是 8% 的时候,因为它有比较高的复介电常数的虚部,而且在微观界面里形成了很多 “褶皱”,所以吸波性能挺不错的呢。最小的反射损耗值是 -8.1dB,在频率为 13.2GHz 的地方出现。而石墨烯 / 纳米 Fe3O4 / 聚乳酸复合试样的吸波性能会随着石墨烯含量增加而不断提升。当石墨烯和纳米 Fe3O4 含量分别是 5% 和 20% 的时候,吸波性能特别好,这个复合试样在 12.4 到 16.0GHz 的频段里反射损耗低于 -10dB,在 14.2GHz 的地方能达到 -13dB。
廊坊3D打印
跟单组元复合试样对比一下,双组元复合试样的电偶极子取向损耗和界面损耗都更大,协同效应也更强。所以呢,它的复介电常数虚部和复磁导率也更大,形成的微观界面种类也更多。这就使得电磁波在传播的时候走的路更加复杂,消耗的电磁波能量也就更多啦。这就表明,把不同损耗类型的吸波剂组合在一起,能够有效地提高材料的吸波性能。
廊坊3D打印
蜂窝结构呢,就是天然的正六边形蜂窝或者跟它结构类似的人工结构的统称。这种结构不但质量很轻,而且还有非常出色的电磁特性呢。正因为蜂窝结构有这些优点,所以在飞行器和雷达隐身方面占据着极其重要的地位。
