廊坊3D打印
廊坊3D打印
当前位置: 廊坊3D打印 > 企业新闻 > 3D打印的基本流程与原理介绍
3D打印的基本流程与原理介绍
更新时间: 2019-12-27 10:19:45  查看次数: 567
与其他的添加剂制造技术作对比,3D打印机的优点是成本少,成型时间短,方便操作等。它拥有和我们平常使用的打印机相同的打印原理,都是由打印头、控制组件、机械组件、打印材料和介质等构成。3D打印首先是需要操作人员在任意一款3D建模软件上设计出打印所需要3D模型,再将模型划分为n层的薄片,以分层加工、按序叠加处理,直至模型打印结束。
3D打印的步骤有以下几步:
  1. 三维模型制作:如果要制作三维模型,一般是使用CAD或者三维建模软件制作。如果要直接生成模型,可以利用激光扫描仪等对物体扫描生成。用不同的方法得到的模型会有差别,有的是NURBS曲面,有的是由点云组成的模型。
  2. 数据格式转换:将生成的三维模型统一进行数据格式的转换,3D打印行业内的标准格式为STL格式,由n个三角面片组成模型的表面。
  3. 切片的计算:对模型分层处理,将模型划分为n层的薄片,再针对每一层的薄片来打印。
  4. 打印路径规划:切片得到的每一层都是需要打印的横截面,因此打印机还需对每一层扫描将内部轮廓填充。于是这里我们就要设计合理的打印路径,并将路径最优化。
  5. 3D模型打印:根据上面生成的薄片层和扫描的路径,逐层打印并叠加在一起,直到模型成型。
正因如此,许多模型的设计,尤其是结构非常复杂的,都要由几何方法来校正改进,从而打印出操作人员理想的打印物件,也就是上述的1至4的步骤。
3D打印技术在口腔方面的应用
3D打印构建实体模型辅助诊断是目前研究与临床应用的热点
3D打印材料光敏树脂制作的注意点
3D打印中的结构优化简介
3D打印产业的现状
目前3D打印的现状和发展前景
