廊坊3D打印
廊坊3D打印
当前位置: 廊坊3D打印 > 企业新闻 > 垃圾焚烧飞灰处理困境与突破
垃圾焚烧飞灰处理困境与突破
更新时间: 2025-01-07 17:16:27  查看次数: 415
无害化处置技术众多,总体可分为分离萃取法、固化和稳定化、热处理法三大类。分离萃取法旨在提升垃圾焚烧飞灰的品质,可作为资源化利用前的预处理步骤,以提高后续资源化利用的效率,同时还能回收飞灰中的部分金属和盐类。具体实现方式有:水洗法,利用水作为浸提液体,减少飞灰中氯化物、碱类以及重金属物质的含量;生物/化学萃取法,借助微生物或化学试剂,将飞灰中难溶的金属元素转化为易溶状态,从而实现金属元素从固相到液相的转移,完成分离回收;电化学分离法,利用电势驱动氧化和还原反应,达到回收飞灰中金属的目的 。
廊坊3D打印
固化和稳定化,即通过化学或物理手段,将废弃物中的有害物质固定住。常见的飞灰固化和稳定化方法有:水泥固化法,将经过水洗处理的飞灰与水泥按特定比例混合,制成满足填埋要求的混凝土块后,运往填埋场进行填埋;化学稳定化法,利用化学稳定药剂,将飞灰中容易迁移的重金属转化为难以迁移或毒性较低的物质;水热法,在特定的温度和压力条件下,让飞灰与水发生水热反应生成沸石,将重金属固化在矿物体系当中 。
廊坊3d打印
热处理法是通过高温降解飞灰中的有机有毒物质,并将重金属固定在高温作用下产生的致密结构体中。常见的热处理法包括:烧结法,以飞灰熔融温度50% - 70%的温度对飞灰进行烧结,使其成为致密且坚硬的烧结体,可用于制造烧结砖和骨料等;玻璃化法,在高温作用下使飞灰熔融,形成致密的玻璃状晶体,常用于铺设路基、地基等建材领域 。在资源化利用方面,由于垃圾焚烧飞灰属于危险废物,所以在进行资源化利用时,必须同时兼顾经济效益与环保安全性。当前,飞灰的资源化利用主要集中在建材行业和其他一些行业。在建材行业中,典型的飞灰资源化方法有:生产水泥,飞灰的主要成分包含CaO、SiO₂、Al₂O₃等物质,可替代水泥生产中的部分原料。使用飞灰作为水泥原料,不仅能够减少水泥生产过程中CO₂的排放,而且水泥生产过程中的高温煅烧和快速冷却环节,还能有效降解飞灰中的有毒有机物,避免其再次生成;制备水泥混凝土,飞灰与混凝土的辅助胶凝材料粉煤灰成分相近,同属CaO - SiO₂ - Al₂O₃ - Fe₂O₃体系,且具有一定的胶凝性,因此可作为水泥混凝土的辅助胶凝材料。经过适量预处理的飞灰掺入水泥浆体后,能够促进水泥的早期水化,对水泥体积安定性无不良影响,对水泥混凝土的强度影响也较小;烧制陶瓷材料,飞灰可替代部分粘土用于烧制陶瓷。利用花岗岩废料和飞灰烧制的陶瓷产品,性能与传统陶瓷相近,力学性能甚至优于传统玻璃陶瓷和多孔陶瓷 。在其他行业,飞灰也有诸多应用,如使用固化后的飞灰铺设路基;将飞灰作为土壤改良剂;用作污泥调节剂;当作吸附剂等 。
